Aktuelle Zeit: Samstag 20. Dezember 2025, 00:17
 Betreff des Beitrags: Farbkodierung bei VDA AN124
BeitragVerfasst: Samstag 18. August 2007, 22:42
Heute kam die Frage auf. Sind die VDA AN124 durch ein Farbsystem zu dekodieren.
dazu ein Bild.
Bei diesem Bildauszug handelt es sich um die RA-82074.
BeitragVerfasst: Sonntag 19. August 2007, 12:35
Also zumindest an der Polet RA-82068 ist auch eine "Kodierung", bei anderen Polet-Fotos auf diversen Datenbanken konnte ich aufgrund der Belichtung aber keine Kodierung sehen (bedeutet ja nicht dass keine da ist). dba_herz meinte aber, dass die Leading Edge am Seitenleitwerk aus drei Teilen besteht, hier gut zu sehen. Wenn es eine Kodierung wäre, wären die Farben wahrscheinlich auffälliger. Eine Vorderkante wird ja häufiger mal verbeult durch Vögel, Hagel oder Dreck, da ist es bei der Länge sinnvoll wenn sie dreiteilig ist, dann muss sie nicht komplett getauscht werden. Die Farben könnte auf verschiedene Verwitterungszustände oder Lacke zurückzuführen sein, wie es nach einem Austausch der Fall ist.
BeitragVerfasst: Sonntag 19. August 2007, 16:28
Es ist aber tatsächlich so, dass bei allen VDA-Antons von denen ich Bilder habe, die 3 Segmente an der Vorderkante des Seitenleitwerks unterschiedlich gefärbt (oder besser "gegraut" :wink: ) sind -> müsste mal einer ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das zufällig passiert :wink:
Es gibt darüberhinaus auch noch andere Bereiche in denen sie sich unterscheiden. Zum ersten wäre das das kleine Segment unterhalb der drei erwähnten Segmente, an der Wurzel des Seitenleitwerks, dann gibt es noch einen Punkt bzw. gefüllten Kreis/Ellipse auf der Oberkante des Seitenleitwerks und last but not least das Rumpfende. Alle diese Bereiche können weiß oder in einem Grauton lackiert sein. Habe schon angefangen eine entsprechende Übersicht zu erarbeiten, ist aber noch nicht ganz fertig.
