Aktuelle Zeit: Montag 31. August 2026, 08:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Editvoicepack
BeitragVerfasst: Montag 15. August 2005, 18:10
Sagt mal, wie mache ich mir meine eigenen Callsigns? Gibt es da extra entwickler für Editvoicepack oder reicht da ein Micro? Wo überhaupt finde ich die Pilotenliste (die Texte/Sounds) für den Flugsimulator?
BeitragVerfasst: Freitag 19. August 2005, 17:07
Du benötigst nur Editvicepack, kein Micro. Es ist irre schwer zu beschreiben, wie du das machen musst, daher suche lieber im Netz nach fertigen Callsigns oder über das Online-Update von EVP.
Wenn du es wirklich selber machen willst, dann musst du für alle 10 Pilotenstimmen aus den bestehenden Textbausteinen vom Flusi das neue Callsign zusammenbasteln. Eigene Bausteine kannst du nicht mit dem Micro hinzufügen!
Bsp: du willst das fiktive Callsign "Airbird" machen. Dazu nimmst du das "Air" von z.B. Air France und das "Bird" von Speedbird und machst daraus "Airbird". Und das für alle 10 Stimmen :wink:
BeitragVerfasst: Montag 19. September 2005, 15:04
Vielen Danke! Jetzt weiß ich endlich wie man die Callsigns erstellt aber wo finde ich die Stimmen?
BeitragVerfasst: Montag 19. September 2005, 15:29
Puh, das ist schwierig zu beschreiben. Jedes Callsign wurde mit 10 verschiedenen Stimmen aufgenommen. Wenn du z.B. "Lufthansa" als Vorlage für ein neues Callsign nimmst, dann siehst du dass dafür 10 Stimmen vorhanden sind. Genauer kann ich's dir nicht sagen, weil EVP bei mir grad nicht funktionieren will und es schon ewig her ist, dass ich ein Callsign gebastelt habe.
Probier einfach rum und lies das readme, so hab ich's auch gelernt.
BeitragVerfasst: Freitag 28. Oktober 2005, 17:44
Nach langer Suche habe ich endlich diese Seite gefunden:
http://www.editvoicepack.com/Tutorial/CreateModificationTutorial.html Jetzt müsste ich das mit vereinter Hilfe schaffen.
BeitragVerfasst: Freitag 28. Oktober 2005, 18:12
In der Hilfe vom EVP gibt's auch ein Tutorial (evtl. dasselbe das du hast). Leider kann ich dir aber keine Tipps geben, weil mein EVP irgendwie kaputt ist und selbst nach mehrmaliger Neuinstallation nicht funktionieren will :evil:
Aber mein Rat bevor du dich ans Werk machst: geh mal auf http://www.avsim.com oder http://www.flightsim.com und suche in den Downloads unter Fs2004 Sounds nach dem Callsign, dass dir evtl. noch fehlt. Das kannst du dann ganz leicht mit EVP importieren und sparst dir die Mühe. Auf den angegebenen Seiten muss man sich allerdings kostenfrei registrieren, ist aber kein Problem.
Wenn du dort nicht fündig wirst, dann geh mal auf http://www.projectai.com, da gibt's auch ein paar Callsign-Sammlungen, außerdem führt EVP automatisch ein Online-Update durch (wenn du online bist und dann das Prog startest), dabei lädt es auch schon viele Callsigns selbstständig aus dem Netz ohne dass du was machen musst.
BeitragVerfasst: Samstag 29. Oktober 2005, 13:37
So habe fertig! Wunderschön was dabei rausgekommen ist! Gleich 10x was gemacht. Endlich fliegt bei mir German Navy, German Army usw. Auch ein paar VA's sind dabei. Ist das normal das manchmal das ziemlich gebrochen klingt? Irgendwie geht das aber schon.
BeitragVerfasst: Sonntag 14. Oktober 2007, 20:16
Hab Editvoicepack 3.1 installiert, kann aber nicht damit arbeiten, da folgende Fehlermeldung erscheint:
"An error occured loading the Microsoft Voicepack - it might have been damaged.
Please read the EditVoicepack readme file (search for "CAB") for details on how to restore the original voicepack from FS CD."
Aber die Readne kann ich nicht öffnen, denn da gibt es auch noch ein Problem mit meinem Browser.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen :?:
