Aktuelle Zeit: Sonntag 20. Juli 2025, 03:50
BeitragVerfasst: Dienstag 24. Januar 2006, 15:59
Siemens hat Flughafen ohne Landebahn gebaut
Im Siemens Airport Center können Flughafenbetreiber und Fluglinien für ihr Tagesgeschäft einen Simulationsbetrieb in Echtzeit erproben
Der deutschen Elektronikkonzern Siemens hat einen Flughafen gebaut, von dem nie ein Flugzeug abheben wird. Das Siemens Airport Center (SAC) in Fürth/Bislohe verfügt nämlich über keine Start- und Landebahn, echte Flugbewegungen fehlen. Auch da, wo ein Tower stehen sollte, steht keiner. Ansonsten wird von Siemens seit dieser Woche auf dem rund 8.500 Quadratmeter grossen Innovationszentrum die komplette Infrastruktur eines Flughafens nachgestellt, um dort High-Tech-Lösungen für Einchecken, Gepäcktransport oder Parkleitsystem vorführen und testen zu können. Das SAC soll Flughafenbetreiber und Fluglinien als Erprobungs-Zentrum dienen, um im Simulationsbetrieb in Echtzeit zu ermitteln, wie eine zukünftige Anlage im Tagesgeschäft funktioniert. Dies teilte Siemens am Donnerstag in einer Presseaussendung mit. Das Investitionsvolumen für das Siemens Airport Center liege im zweistelligen Millionen Euro-Bereich.
Test der Funktionalität von Flughafenkomponenten vor der Realisierung in der Praxis
Im Siemens Airport Center mit der Fläche eines Fussballfeldes wird laut Aussendung beispielsweise das Zusammenwirken wichtiger Systeme für das neue Terminal am Flughafen Peking erprobt, das bis zu den olympischen Sommerspielen im Jahr 2008 fertig gestellt sein muss. Siemens wird in Peking neuartige Lösungen im Bereich der Gepäckförderung realisieren. Diese werden im deutschen Fürth/Bislohe schon jetzt hinsichtlich Funktionalität und Belastbarkeit auf Herz und Nieren geprüft. Auch eine Gepäckförderanlage mit mehr als zwei Kilometern Länge wurde im SAC installiert. Der Sinn dahinter: Je umfassender eine Gepäckförderung getestet wird, desto schneller können sie Siemens-Techniker in einem echten Flughafen aufbauen und in Betrieb nehmen. Weiteres Plus der hyper-modernen Testanlage: Die Mitarbeiter eines Flughafens können vorab schon einmal die Anlage samt Infrastruktur kennen lernen und an ihr trainieren.
(hd)
http://www.wirtschaftsblatt.at/cgi-bin/ ... ?id=449865
