Aktuelle Zeit: Samstag 9. Mai 2026, 06:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. August 2006, 23:10
Aber wie stellt man sicher, dass bei diesen "langen" Belichtungszeiten das Motiv nicht verwackelt? 1/25 Sekunde wie in dem Link von bosvg ist schon Wahnsinn, geht das nur mit Bildstabilisatoren (nennt man das so?) oder speziellen Objektiven?
BeitragVerfasst: Freitag 11. August 2006, 09:48
Das geht meiner Meinung nach nur mit Objektiven bzw. Cams mit Bildstabilisator und/oder Einbeinstativen....
BeitragVerfasst: Freitag 11. August 2006, 12:21
Ich habe vor einiger Zeit mal ein kleines Experiment durchgeführt. Bei totaler Dunkelheit, mit ISO 1600 einen Mitzieher aus freier Hand. Ich war vom Ergebnis einigermaßen überrascht...Hier das Bild:
BeitragVerfasst: Freitag 11. August 2006, 23:02
IS (Canon) oder VR (Nikon) sind sicherlich hilfreiche Tools gegen das Verwackeln aber es ist nicht zwangslaeufig ein "muss"!
Wie man hier sieht geht es auch ohne....: Aufgenommen lange vor der "Digitalen Zeit"
http://www.airliners.net/open.file/0150612/L/
Weitere Beispiele
http://www.airliners.net/open.file/0142591/L/
http://www.airliners.net/open.file/0137923/L/
http://www.airliners.net/open.file/0198888/M/
Das z.B. auch wenn es nicht 100% scharf ist und ein wenig "ungerade" erscheint ist mit einem Monopod gemacht worden (Nikon F100 plus 400mm f2.8 Objektiv) mit einer Belichtungszeit von 1/60 oder 1/40 sec wenn ich mich recht erinnere.
Die Photos sind recht schwierig, aber wenn was gescheites dabei rauskommt, hat sich die Muehe gelohnt.
VG.
BeitragVerfasst: Samstag 12. August 2006, 20:20
In der Regel funktioniert der IS nur bei unbewegten Motiven aus der Hand. Bei älteren Objektiven mit IS wird sogar vom Stativ abgeraten da der IS dann ein sogenanntes Eigenleben entwickeln und die Fotos nicht die optimale Schärfe erlangen. Bei der neusten Generation IS gibt es eine zusätzliche IS-Funktion die man einschalten kann und mit der speziell bewegte Motive abzulichten sind.
Kann man z.B. hier nachlesen:
http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Image_Stabilization_Lenses/index.asp?ComponentID=25218&SourcePageID=26112#2
Frank
meine Fotos
http://www.digitalfotogalerie.de/search ... h_user=FMR
http://www.digicamfotos.de/4images/sear ... h_user=FMR
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/667975
Zuletzt geändert von FMR am Samstag 12. August 2006, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Samstag 12. August 2006, 20:22
Es ist ganz einfach Glücksache bei so langen Verschlußzeiten mit dem Motiv in gleicher Geschwindigkeit so mit zu ziehen das das Foto eine ordentliche Schärfe aufweisen kann. Ein Stativ (Einbein) hilft da natürlich erheblich.
Damit ein Flugzeugfoto wirklich dynamisch wirkt sollte der Hintergrund bei sich bewegenden Fliegern immer eine Bewegungsunschärfe aufweisen.
Wie bei einem Formel 1 Foto. Kann man auf der Zielgeraden die Schrift auf den Reifen lesen sieht es so aus als würde der Wagen parken. Genau so sieht ein Flieger aus der mit 1/800 Sekunde abgelichtet wird. Da ist im Hintergrund jede einzelne Tanne zu erkennen.
Frank
meine Fotos
BeitragVerfasst: Samstag 12. August 2006, 23:09
Ich werde mir jetzt mal ein Einbein-Stativ mit ActionGrip besorgen. Mit ein wenig Übung kann man dann sogar mit 1/30 s bei 300 mm Brennweite mitziehen. 'Habe mich neulich mit einem Spotter auf dem Besucherhügel unterhalten. Der kam aus FRA und hatte ein D70 auf einem Walimex-Stativ mit Action-Grip (von Foto Walser) montiert und hat fast ausschließlich Mitzieher von abfliegenden Flugzeugen gemacht. Die Belichtungszeiten lagen dabei zwischen 1/80 s und 1/30 s, entsprechend klein die Blenden (bzw. entsprechend groß die Blendenwerte). Ausschuß waren nicht mal 10%. Besonders die Aufnahmen mit 1/30s sahen schon hammerhart aus.
BeitragVerfasst: Sonntag 13. August 2006, 09:50
@ Snapperhead83
Action Grip bedeutet nur das auf der Wechselplatte eine Gummimatte klebt die ein verrutschen der Kamera verhindert.
Du solltest darauf achten das an dem Einbein das Oberteil frei drehbar ist ohne irgendeinen Hebel oder Ähnliches drücken zu müssen um den Kopf zu drehen. Sonst hast du immer eine Hand an dieser Vorrichtung und die Andere am Auslöser. Dann bräuchte du eine dritte Hand um mit der Kamera mit zu ziehen.
Ein Kopf mit Feststeller ist für deine Anwendung nur hinderlich.
Ich habe eine Manfrotto 685B Monoport (Einbein) da ist nur in der Höhe zu arretieren. der Kopf ist frei drehend. Darauf eine Manfrotto Schnellwechseladapter 323. Zusammen ca. 150,-€. Damit kannst du mit der linken Hand die Kamera führen und bist mit der rechten Hand am Auslöser. Also optimale Bedingungen für Mitzieher.
Frank
Frank
meine Fotos
BeitragVerfasst: Montag 21. August 2006, 12:37
Hab mich mal probiert, als richtiges Sauwetter war. Leider etwas unscharf aber dafür kommt bei Nässe eine richtige Dynamik durch die Gicht zustande.
Belichtung: 1/60, f: 6,3, 200mm
BeitragVerfasst: Montag 4. September 2006, 09:51
@ Snapperhead83
hast du jetzt ein Einbeinstativ?
Wenn ja welches? und bist du zufrieden damit?
Frank
meine Fotos
