Aktuelle Zeit: Dienstag 1. September 2026, 23:50
 Betreff des Beitrags: Problem mit Flusi Add-On
BeitragVerfasst: Mittwoch 29. November 2006, 19:20
Ich habe den FS2004, und wollte vorher ein Add-On drauf machen...
Es ist eine CD mit der Concorde, kompatibel mit FS2002 und FS2004!
Vorher habe ich die Concorde-CD erflogreich installiert, aber jetzt geht der Flusi nicht mehr! :roll:
Fehler:
"The version of FS2204 detected is not compatible with this version of FSUIPC!
... You need the correct version of FS2004.
Anschließend kommt:
"Mit Flight Simulator konnten einige Luftfahrzeuge und Software nicht geladen werden."
Habe daraufhin das Concorde-Add On gelöscht, Flusi geht trotzdem nicht!
Kann mir jmd weiterhelfen???
Wäre sehr dankbar! :)
STR-Fan
BeitragVerfasst: Mittwoch 29. November 2006, 22:44
FSUIPC-Problem? Kannst du das deinstallieren und wieder neu drauf machen? Oder halt die letzte Möglichkeit, nochmal den FS runter und wieder rauf!
BeitragVerfasst: Mittwoch 29. November 2006, 23:04
Machts nicht so kompliziert. Das Add-on hatte eine alte FSUIPC mitgebracht. Du kannst das Add-on ruhig installieren. Dann hollst Du Dir eine aktuellere FSUIPC und verschiebst sie in den Ordner "Modules". Danach funktioniert alles, einschließlich Dein Add-on
Andreas
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. November 2006, 18:03
Und zur allergrößten Not löschst du einfach die fsuipc.dll aus dem Modules Ordner. Das ist solange gefahrlos, wie keine anderen Add-Ons darauf zugreifen.
