Aktuelle Zeit: Dienstag 1. Juli 2025, 17:12
 Betreff des Beitrags: AFCAD Problem
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Februar 2006, 16:46
Habe ein Problem mit der AFCAD. Ich werde einfach nicht an das richtige Gate geschickt obwohl ich alle Einstellungen in der AFCAD sowie aircraft.cfg korrekt eingestellt habe trotzdem komme ich nie an meine gewünschte Parkposition. Komischerweise wird der AI-Verkehr aber korrekt an die richtigen Positionen geschickt. Welche Einstellungen sind in der aircraft.cfg außer der
atc_parking_codes=DHL
atc_parking_types=CARGO
noch zu ändern?
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Februar 2006, 18:51
Du musst noch in der AFCAD für Leipzig, bei den entsprechenden Parkpositionen Cargo / DHL vergeben. Dann sollte es auch funktionieren.
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Februar 2006, 19:36
habe ich auch gemacht, hilft trotzdem nicht.
BeitragVerfasst: Donnerstag 16. Februar 2006, 11:46
So habe jetzt mein Problem bei der Community www.flugsimulator.de geschildert. Schau wir mal was rauskommt.
